ENGINE"
- 781.135 -
- karburátor sedr 136
- rozdělovač p. Urbi
- svíčky Brisk D17YC
- oil (castrol magnatech 10W-40)
- výfukové potrubí 2-1 s příčně uloženým tlumičem
PŘEDNÍ NÁPRAVA
hřebenové řízení
stabilizátor 19mm p.Svozil
přitvrzené tlumiče p.Kúrka
závodní okruhové pružiny SpeedPRO
ZADNÍ NÁPRAVA
kyvná náprava
nové silentbloky podélných ramen
pružiny seříznuté o 1 závit
PNEU
Michelin energy 165/70 R13
PROVOZNÍ KAPALINY
- chladící směs (G 48 + des. voda)
- brzdová kapalina DOT4
- převodový olej PP80
DOTAZY A VEŠKERÁ KOMUNIKACE přes [SZ]
NEED FOR SPEED[1986] - komentáře:
20:21:37
08.04.2013
08.04.2013
Martin NM
-> ŠKODA 120 GLS: dúfam že si hned aj tie prsia umyl
20:12:16
08.04.2013
08.04.2013
ŠKODA 120 GLS
-> Petrson: ten playboy stromeček je už dávno vyčichlý, měl jsem ho na zpětném zrcátku, ale při natáčení On-boardů mi to tam vadilo, tak jsem přemýšlel kam to hodit
19:23:47
08.04.2013
08.04.2013
andyrs
-> Petrson: zmysel to ma taký že tá vôňa odpudzuje myši a iné hlodavce aby nezačali obžierať hadice a pod., ja mám tiež na vodnej hadici stromček a pravidelne ho mením, okrem toho že to aj trochu prevonia
19:18:59
08.04.2013
08.04.2013
RadovanSkodovkar
-> castrol:
19:14:10
08.04.2013
08.04.2013
-> Petrson: koli EK ?
19:13:29
08.04.2013
08.04.2013
Petrson
-> ŠKODA 120 GLS: Jaký má smysl, vozit v motorovým prostoru vonící stromeček
19:12:28
08.04.2013
08.04.2013
-> Nwkt:
19:10:56
08.04.2013
08.04.2013
bajou
-> Nwkt 08.04.13 19:06:15:
19:09:44
08.04.2013
08.04.2013
kraska98
Vyměnuješ motor ?
19:07:30
08.04.2013
08.04.2013
-> Nwkt:
19:06:15
08.04.2013
08.04.2013
-> ŠKODA 120 GLS: V tom případě si ho tam teda moc neměl
19:05:15
08.04.2013
08.04.2013
ŠKODA 120 GLS
-> Nwkt: vypouštěl jsem olej
18:58:33
08.04.2013
08.04.2013
-> ŠKODA 120 GLS: Nějak ti z toho teče olej
18:57:23
08.04.2013
08.04.2013
bajou
-> minno: Aby to mohl vyfotit
18:42:02
08.04.2013
08.04.2013
-> ŠKODA 120 GLS: načo si demontoval zadné čelo?
22:02:29
31.03.2013
31.03.2013
-> Vrba: asi tak
18:53:34
31.03.2013
31.03.2013
Vrba
-> ŠKODA 120 GLS: To je tim,ze tam je pp90 a prevodovka je v prdeli :-)
12:16:39
31.03.2013
31.03.2013
ŠKODA 120 GLS
-> Athlonek: v klidu, občas jsou problémy jít z 3ky na 2ku, ale to je tím, že převodovka je původní a nebo je někde vůle
23:03:57
30.03.2013
30.03.2013
Athlonek
-> ŠKODA 120 GLS: Jak pak ti řadí převodovka s olejem PP 90?
22:23:53
30.03.2013
30.03.2013
dragon_cb_cz
-> ŠKODA 120 GLS: Gufero tam v klidu lze použít, na MB se to tak dělá (MB těsnící kroužky nejdou sehnat).
